Sending Email Notifications & Alerts
Datsys
Post by Datsys » 24 Mar 2026, 22:02
Howdy,
Having installed DFM on a VPS and gotten the Connection Agent to work, the problem now is to configure DFM to send email using smtp.gmail.com. It turns out that the VPS host I am using block ports 465 & 587 to prevent customers hosting mail servers for spam purposes. They have suggested that we use port 2525 as an alternative which I have set to use STARTLS, using the credentials and the App Password provided by Gmail.
When I try sending a test email, I keep getting the following message:-
EmailException: Sending the email to the following server failed : smtp.gmail.com:2525
MailConnectException: Couldn't connect to host, port: smtp.gmail.com, 2525; timeout 60000
SocketTimeoutException: connect timed out
Any help or advice wouldbe appreciated.
Roshni
Re: Sending Email Notifications & Alerts
Post by Roshni » 07 Jun 2026, 22:28
Bonjour, merci pour votre message. Le problème vient du fait que Gmail ne prend pas en charge le port 2525 pour son serveur SMTP. Même si votre hébergeur autorise ce port, Gmail exige l’utilisation des ports standards 465 (SSL/TLS) ou 587 (STARTTLS). C’est pour cela que la connexion échoue avec une erreur de type “SocketTimeoutException”, car le serveur Gmail ne répond pas sur ce port. Dans votre cas, la solution consiste soit à permettre la sortie vers les ports 465 ou 587 depuis votre VPS (via le support de l’hébergeur ou la configuration du firewall), soit à utiliser un service SMTP tiers comme SendGrid, Mailgun ou Amazon SES qui acceptent le port 2525. Enfin, assurez-vous également que l’authentification Gmail est correctement configurée avec un mot de passe d’application et que STARTTLS ou SSL est bien activé selon le port utilisé.
Découvrez nos offres et en savoir plus sur nos solutions web pour développer votre activité.
