Consommation excessive de mémoire vive ?
Oliviers
Post by Oliviers » 21 Aug 2023, 16:58
Après une première intallation de DynFi firewall, je m'étonne de voir sur le tableau de bord que la mémoire vive est quasiment toute utilisée.
Ma configuration : pour le besoin minimum (entre 2 et 10 postes)
CPU 2 cores 1,6GHz
RAM 4GB DDR3
swap : 4GB (sur SSD)
Quand le système tourne presque à vide (un seul poste client en marche, seul service activé en plus de l'installation : listes de filtrage RPZ avec journalisation) la Ram est saturée à 91% et le swap à 74%.
Ai-je un problème dans mon installation ? Mon système va-t-il pouvoir monter en charge sans devenir invivable ?
Merci de votre travail et d'avance merci pour vos réponses.
Olivier
Re: Consommation excessive de mémoire vive ?
Post by gregober » 21 Aug 2023, 17:24
Bonjour Oliviers,
Vous n'avez pas de problème avec votre installation, cependant je pense que vous avez activé la liste "porn" par défaut dans votre filtrage.
Cette liste contient plusieurs millions d'URL et est par conséquent lourde (3,7Go)… D'ou la consommation de RAM et le SWAP…
Si vous souhaitez activer un filtrage sur un device avec 4GB de RAM (type APU), je vous recommande de faire attention à la taille des listes de filtrage choisies. Nous avons pris soin de créer une seconde liste "porno light" (le nom n'est pas le bon), mais vous devriez la trouver. Celle-ci est beaucoup plus "light" et permet de ne pas surcharger votre appliance, bien que moins complète, elle permet tout de même un bon niveau de filtrage.
En rechargeant votre liste, vous devriez retrouver un device plus léger.
Je vous recommande tout de même de rebooter pour libérer le swap (après avoir changé les listes de filtrage).
Bonne utilisation.
Post by gregober » 21 Aug 2023, 17:26
Un dernier conseil : lors du rechargement des listes sur un système très saturé en RAM cela peut prendre un certain temps… Attendez bien que le process s'exécute.
