Problème de routage avec DynFi et table de routage statique
Daganhad
Post by Daganhad » 06 Mar 2025, 18:37
Bonjour à tous,
Je suis en train de configurer un pare-feu DynFi pour un petit réseau et j’ai rencontré un souci avec la table de routage. Voici mon setup simplifié :
Interface WAN : IP publique attribuée par mon FAI
Interface LAN : 192.168.1.1/24
Interface DMZ : 192.168.10.1/24 (serveur web hébergé ici en 192.168.10.100)
J’ai ajouté une route statique pour que le LAN puisse accéder à la DMZ :
route add -net 192.168.10.0/24 gw 192.168.1.1
Mais malgré ça, mes machines du LAN n’arrivent pas à atteindre le serveur web en DMZ. Un traceroute depuis un poste du LAN montre que le trafic reste bloqué après la première étape.
J’ai vérifié les règles de pare-feu et autorisé le trafic entre LAN et DMZ, mais toujours rien. Auriez-vous une idée de ce qui pourrait bloquer ? Un problème de NAT ou de passerelle mal configurée ?
Merci d’avance pour votre aide !
Re: Problème de routage avec DynFi et table de routage statique
Post by gregober » 06 Mar 2025, 19:25
Vous n'avez pas besoin de route pour les réseaux qui sont directement connectés à votre pare-feu.
Par contre, il faut probablement une règle de pare-feu sur le LAN afin d'autoriser votre trafic vers la DMZ sur les ports utilisés.
Peros
Post by Peros » 10 Apr 2026, 01:36
Hello
Le firewall connaît déjà tes réseaux donc je te propose de regarder côté gateway du serveur en DMZ, c’est souvent là que ça foire. Si ton 192.168.10.100 ne renvoie pas vers 192.168.10.1, ton trafic retour est mort, même si à l’aller ça passe. Ça donne exactement le genre de blocage que tu décris. Aussi, vérifie bien tes règles LAN → DMZ, pas juste “autorisé”, mais dans le bon ordre et sans règle plus haute qui bloque sans que tu le vois. Sur DynFi ça peut etre un peu piegeux au debut.
Petit retour d’experience : j’ai deja vu un cas similaire où tout semblait OK côté firewall, mais en fait un équipement derrière genre borne ou produits wifi mal isolés sur le LAN faisait du routage chelou et cassait la communication vers une DMZ. Pas fréquent, mais à garder en tete si t’as du matos réseau en plus.
Tests réels > théorie • Voir Debug avant conclusion
